昨天接到客户送来的一块杂牌科脑845GL主板,据客户说是开机不久掉电,死机,拿到手后试了,目测没有电容鼓包,零件烧坏的现象,于是上假负载测试,全板供电时钟复位都正常,开机正常跑码,顺利进系统,可是不久就死机了,想想可能会不会是发热大引起的死机,于是手摸摸全板芯片,供电管,当摸到CPU供电IC的时候比较烫(9602-9241B),,因为上次修复过这种板,直接拿掉9602,换个好上去,开机试了,温度降下来了,一切正常,不掉电不死机,呵呵,
总结:这种现象应属IC老化不良引起的,有时单从测量是很难判断的,一个小小经验,修复了几块这样故障的板了,和大家分享一下! |
