查看: 3212|回复: 7
DELL机器的小电源,二极管短路,场管坏
发表于 2014-2-16 20:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
今天遇一个DELL的小机箱电源,上电无反应,拆开,测保险正常,跑线,发现一个二极管IN5406短路,换上后,上电,爆保险,测量场管P25NM60N,发现三脚全通,现在没有这种管,可能什么型号的替代????
发表于 2014-2-16 20:44:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通电前也不串个灯泡?
600V 21A 160W
通常,用2SK2611估计也够了,900V 9A 150W,这个挺好找的。
记得检查开关管周边相关元器件,通电前串接60W左右的白炽灯。
发表于 2014-2-16 20:52:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这个管子参数25A 耐压600v可以用STP25NM50N代换 参数为25A 耐压500V,电流一样,就是耐压低一些
发表于 2014-2-16 21:02:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
谢谢楼上的,这个管子能用13007或13009替换吗?
不行,1300X系列不是场管!不能代换,这是基础常识  发表于 2014-2-17 00:40
发表于 2014-2-17 10:34:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个管子还可以用哪种型号的代换呀。。。。。。。。。。。。上面说的都没有呀。。。
发表于 2014-2-17 12:05:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
缘分草 发表于 2014-2-16 20:44
通电前也不串个灯泡?
600V 21A 160W
兄弟那个K2611找到了,不过这个是9A的,那个是21A能行吗?
能带动吗?
发表于 2014-2-17 16:13:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
大功告成,用缘份草的方法,修好了,现在用2SK2611代换的。。。。。。已经成功试机中。。。。。。在此谢谢缘份草,和坛子里的兄弟们。。。
