查看: 11004|回复: 61
[笔记本]
B470大短 铁皮MOS管改
发表于 2014-2-16 19:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
B470短路 测得显卡铁皮MOS坏  拆下MOS管焊点 已经烧了发黑了没办法  找个普通MOS代吧(其实呢  第1 铁皮MOS我焊接过 老是焊不好 出问题  第2 是因为没的铁皮可以换   铁皮MOS上管 G S极我不会分)  量焊盘G极就是黑了的焊盘 对地短路 肯定是芯片坏吧  换之   G极对地不短了  换了个CPU的上管上去开机正常 显示  晚上开机烤机 到晚上2点多自动关掉了    怎么又糊味 还很大 赶快起来看下了  电源烧掉了 *脏话*  还要赔人家电源  满屋子都是味道 怎么睡觉了   半夜3点起来 把电脑弄吧   吧台式机的上管拆下  不放心并联2个吧 换上 烤机一天没问题 明天再开一天没问题 交差
这样改装要注意MOS管的散热问题!  发表于 2014-2-17 21:35
参与人数 3下载分 +27 收起 理由
948990952 + 3 赞一个!
麦毅诚 + 4 很给力!
月饼 + 20 图太模糊了。。。
发表于 2014-2-16 19:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
希望那个大神普及下 上管MOS  那个是G  那个是S  分不清  有个焊盘小点一个大点
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
对图纸 看G S极连结的电路 很容易判断  发表于 2014-2-17 20:33
发表于 2014-2-16 19:10:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
之前这样改过, 用不了多久。 功率不行。
知道了饼哥。下次照你说的做。  详情 回复 发表于 2014-2-16 22:49
线路要粗点。散热要做好。功率是够的。  发表于 2014-2-16 22:09
发表于 2014-2-16 19:59:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
改的,好像用不住,,,
发表于 2014-2-16 20:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
他的功率会那么大吗,两个并联应该好了吧!
发表于 2014-2-16 20:37:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
      如果反修说下,
发表于 2014-2-16 20:52:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不知道楼主能不能开明白
发表于 2014-2-16 21:10:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虽然不是很懂,但是看起来好像很厉害的样子。这样改真的可以吗?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
学本本维修中 -2 哈哈 你不懂得都是这样回复的吧。。。灌水.
发表于 2014-2-16 21:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图有点看不清楚啊
发表于 2014-2-16 21:28:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是通病了都,能换好的啊,不过风枪加热要小心就是了,不然那么小个的MOS管子不用开机就已经是被吹挂了,先加点焊油,然后烙铁加锡把焊盘上的焊点拖均匀,先加热焊盘然后趁机盖上管子稍微加热几秒对好就OK了,我第一次换的时候被他们说的很悬乎,害我自己压力大,其实自己小心点就没事
发表于 2014-2-16 21:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2014-2-16 20:52
不知道楼主能不能开明白
谢谢 版主  看图我看看的出来 就是MOS反过来 中间2个点  不知道那边是G  那边是S  D是铁壳 下管看的出来  好像明白点什么  明天拆个下关看下 G S 有啥不同的
发表于 2014-2-16 21:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
贴了胶带 绝缘 和固定的  有点反光  因为是半夜改的  所以没拍  要睡觉 白天拍的 都是试机结束拍的
发表于 2014-2-16 21:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
梦1场 发表于 2014-2-16 20:37
如果反修说下,
希望不返修  MOS的 焊盘都对不上了   有点烧胡了  在不行 并4个  嘿嘿
发表于 2014-2-16 21:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
541872190 发表于 2014-2-16 21:28
这是通病了都,能换好的啊,不过风枪加热要小心就是了,不然那么小个的MOS管子不用开机就已经是被吹挂了, ...
我换过一次 吹挂了  一个MOS 好几块呢   师傅没让我在试    我都是看师傅焊过
那是因为你对着它吹吹太久了,温度太高所以挂了人家那么薄的管子怎么能耐得起你那番折腾呢 肯定挂了多试试几次就会了火候这个一定要掌握好  详情 回复 发表于 2014-2-16 21:50
发表于 2014-2-16 21:49:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
现在买一个这样的管也不贵。3.5就有
发表于 2014-2-16 21:50:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-2-16 22:10:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
改的好牛B用了台机的大管子真能搞
发表于 2014-2-16 22:17:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般这种情况烧黑,在同一位置换会短路,换换位置就不短路啦
发表于 2014-2-16 22:49:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
知道了饼哥。下次照你说的做。
发表于 2014-2-16 23:24:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
买原装的没多少钱,铁皮的是个通病,B系列的
通病是换了铁皮管就好吗 还是存在其他问题  详情 回复 发表于 2014-2-17 08:16
