查看: 6174|回复: 20
[其他]
液晶图像发白,对比度低
发表于 2014-2-16 16:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到一台杂牌的液晶电视,图像发白,对比度低,调亮度和对比度基本没有变化,基本判定是逻辑板的问题,逻辑板是T370HW02 VC CTRD BD这个板子很多,但是基本都是37寸屏的,而这个机器是T315HW02 V.0,找了几天没找到,看来只能自己修了,网上大部分都说是AS15-HF这个伽马校正有问题,订购了一个,换上果然良好。
发表于 2014-2-16 17:33:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
码片?{:4_101:}
发表于 2014-2-16 21:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是,是伽马校正芯片,说实话我修的机器也不少了,并没有像游戏而你说的到处是码片 BIOS问题,
发表于 2014-2-17 13:22:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我到时没怎么修屏,一般坏了的都是的都是碎了的。
发表于 2014-2-17 13:22:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
话说屏不是坏的很多
发表于 2014-2-28 02:36:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
AS15 GAMMA IC 壞了
发表于 2014-3-1 10:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题我还没遇到过下次试试看
发表于 2014-3-5 20:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了,谢谢你的分享!
发表于 2014-3-5 22:24:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先查下gamma 電壓是否異常
发表于 2014-3-18 16:58:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修还是不要轻易换东西的好,
发表于 2014-3-20 16:20:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
做维修的,要胆大心细!
发表于 2014-3-22 16:27:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不要轻易换东西
发表于 2014-3-22 18:34:43 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
早期索尼液晶电视近年陆续坏。后缀不同都能用的。吹下来拖锡后最好手工焊牢。再剪一片硅垫贴上,把热量传导至逻辑板屏蔽罩上。故障绝不复发。
发表于 2014-3-24 15:20:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没图 没有真相  要看图   上传图片可以
发表于 2014-3-26 18:56:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
怎么不上个图看看
发表于 2014-4-24 10:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我现在手上有一块这样的板子  就是显示有点发红 ,还有就是有水波纹  难道也是这个板子的问题吗 求解
发表于 2014-4-24 11:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
试试看换个芯片
发表于 2014-5-17 22:52:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ecrom清空试试,先备份啊
发表于 2014-5-18 08:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还没碰到过这种故障
发表于 2014-5-18 08:22:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
老兄上个图片吧,那个坏的芯片 也照上,我给您加分鼓励,有图片效果更好!
