查看: 4359|回复: 16
明基TX-501颜色发黄,颜色不正.!!
发表于 2014-2-15 18:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
已排除灯泡问题。代换过了.
发表于 2014-2-15 19:17:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
恢复一下出厂设置(复位)试试,或者调成用户模式,调整RGB色度,看看有没变化
那个黄色,是一闪一闪的。排除是VGA线,光路脏.  详情 回复 发表于 2014-2-15 22:29
发表于 2014-2-15 19:20:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果设置正常,再有一种可能就是机器吸入烟焦油太多,导致光组件变污,亮度暗一些,色彩不正,
发表于 2014-2-15 19:39:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
VGA线换过了没有?
恢复,拆开重新插线。都试了.  详情 回复 发表于 2014-2-15 22:30
发表于 2014-2-15 19:45:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该还是电路板的问题
发表于 2014-2-15 22:29:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-2-15 22:30:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NBB 发表于 2014-2-15 19:39
VGA线换过了没有?
恢复,拆开重新插线。都试了.
发表于 2014-2-16 20:23:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
在检查一下色轮,看看正不正常
如果是色轮的话。能不能代换试试、。  详情 回复 发表于 2014-2-16 22:57
发表于 2014-2-16 22:57:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一鸣科技HG 发表于 2014-2-16 20:23
在检查一下色轮,看看正不正常
如果是色轮的话。能不能代换试试、。
发表于 2014-2-17 11:22:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
代换也只能是同品牌,同一些列的,或许还行,色轮基本都是原装的,即使拆机的价格也不便宜,最好能把故障找准了再换配件,不知道你那个投影黄色是怎么个闪法,可以把色轮拿出来(这部一定要注意,色轮的滤光片是玻璃的),插线要接上,不接开机检测会不过,把色轮放在稳妥的位置,最好固定一下,不然开机滤光片转起来刮到东西容易碰碎了,开机再试试,正常色轮拿出来之后通光率高了,颜色会变白一些,多点一会,看看有没有黄颜色的闪,要是还有黄色再闪DMD损坏可能很大,再有拆机时注意安全开关的问题,可以直接短接上,这样方便维修,修复记得后复原就行了,祝你能修机成功!
师傅,我试试看了.谢谢指点.  详情 回复 发表于 2014-2-17 18:57
发表于 2014-2-17 18:57:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一鸣科技HG 发表于 2014-2-17 11:22
代换也只能是同品牌,同一些列的,或许还行,色轮基本都是原装的,即使拆机的价格也不便宜,最好能把故障找 ...
师傅,我试试看了.谢谢指点.
现已修好。是色轮的问题。  详情 回复 发表于 2014-2-22 22:40
发表于 2014-2-22 22:40:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mark7120093 发表于 2014-2-17 18:57
师傅,我试试看了.谢谢指点.
现已修好。是色轮的问题。
发表于 2014-2-22 22:41:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在,已修好。色轮问题.
发表于 2014-5-2 20:01:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我今天 也接到四台故障是用一会就自动关机屏还闪
屏闪可能是色轮的问题。自动关机,先换个灯泡看看。  详情 回复 发表于 2014-5-2 20:47
发表于 2014-5-2 20:47:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-5-3 09:17:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
问一下 色轮转速高吗,我怎么听的嗡嗡的。
色轮,不怎么响。刚开机那会,会响一点。  详情 回复 发表于 2014-5-3 21:53
发表于 2014-5-3 21:53:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
色轮,不怎么响。刚开机那会,会响一点。
