查看: 1789|回复: 5
F41进系统掉电。。。
发表于 2014-2-15 16:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
收一本本。联想F41M集显的。开盖后目测网卡芯片坏了。供电也烧了。更换后启动发现进系统掉电(能出来桌面)马上就掉电。那位兄弟修过的。指点指点
发表于 2014-2-15 16:34:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换CPU试过没有
发表于 2014-2-15 18:00:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看似还有个显卡的故障
发表于 2014-2-15 19:05:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这5V烧过,看看前级的下管,滤波,NEC电容,然后用PE试一下看看掉电不,几下把客人的硬盘跳坏了很麻烦。
进PE不掉电。运行正常。电流1.00.上硬盘。电流就能上2.05 是那里的问题?指点一下  详情 回复 发表于 2014-2-16 09:25
发表于 2014-2-16 09:25:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2014-2-16 09:34:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷一下bios看看
