查看: 1452|回复: 2
关于红外传感器
发表于 2014-2-15 13:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位大侠有没有用过一种红外的传感器,用在管道内,如果管道内有障碍物经过,红外传感器会有电平跳变,现在有一个问题,障碍物的大小不一,而且要比管子的直径小的多,障碍物在经过管子的时候位置是随机的,这个传感器改怎么设计呢?
发表于 2014-2-15 13:39:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么管道?什么碍物?如果是水管难办.同一截面安装多个接收头
发表于 2014-3-15 01:23:18 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
管子直径多少?障碍物最大和最小的都多大?同一时间内只有一个障碍物通过还是有多个?如果同一时间只有一个,那每秒通过大约多少障碍物?
建议你看一下自动播种机的传感器,和你说的很相似,也许对你会有帮助。
