查看: 5441|回复: 29
飞利浦190V1白屏后无信号修复
发表于 2014-2-15 07:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天修了个积压显示器,原来故障为白屏老化模式,其实就程序问题,刷完后两口无信号,
下图1为MCU flash
2为菜单flash
3当中其中一只就是各位常说的U103,功能我认为是起抗冲击保护,反正要全杀掉,按箭头所属为VGA行场,VGA三色,DVI行场,后面两只那个是DVI三色什么的没注意分了,修复后DVI正常VGA有轻微偏色,太困了,不搞了,,,还有这里别被测量数字骗了,要拆就全部杀掉,大不了再装回去,我就在这里走了个弯再回来拆的,浪费了不少时间
190V1(MWV1190T).rar
61.22 KB, 下载次数: 127
飞利浦190V1-MCU
发表于 2014-2-15 09:43:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
曾经有个略偏色的花屏显示器,我加焊了MCU好了,你们信么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-15 09:32:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
刷个长须 有点复杂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-15 09:09:42 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
程序问题,怎么有提到vga  dvi  三色了?
就是啊,我也奇怪了  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:22
发表于 2014-2-15 08:57:49 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这个故障挺多的。别的牌子也是程序坏。淘宝一般程序都有2块钱一个
发表于 2014-2-15 09:47:59 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
问下楼主哪几个flash  I怎么区分啊
发表于 2014-2-15 10:19:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Dell有一款也是这种板,也是白屏无信号 小电容全换能好
发表于 2014-2-15 19:34:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来是程序问题,但刷完后输入那些都有问题,不去掉没信号,
发表于 2014-2-15 19:36:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的,但还是由易到难,由浅到深,
发表于 2014-2-15 19:37:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
宸晖电脑维修 发表于 2014-2-15 09:47
问下楼主哪几个flash  I怎么区分啊
什么????
发表于 2014-2-15 22:59:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
每一个里面有4个钳位2极管  如果击穿了 去掉不要就可以
发表于 2014-2-16 10:26:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈  原来这样也行,以前遇到白屏,量量保险,测测电容是的就没办法了
发表于 2014-2-16 11:38:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的脑子有点乱
发表于 2014-2-16 12:00:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
现在的显示器大多MCU爱坏。
发表于 2014-2-18 08:54:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
每次修驱动板时可以看到好几个FLASH芯片,估计一般都有两三个,哪个是MCU的FLASH呢
发表于 2014-2-25 23:27:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只要你有编程器那个管那个都不怕,还有个笨方法,,,去掉你就知道那个是管那的
发表于 2014-2-25 23:28:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2014-2-25 23:31:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
白屏红字,所谓老化模式(有几个型号经常有)
重写程序
开机表现正常进入待机,接信号线无反应,
查信号输入
完成
发帖
再回复你
出去宵夜
发表于 2014-2-26 09:17:36 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
去掉会出现神马反应?
发表于 2014-3-7 13:48:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
靠近时钟的一般是MCU,FLASH一般是8脚的,连接MCU
