查看: 1851|回复: 11
三星 Q43c 暗屏,有显, 又暗屏,郁闷
发表于 2014-2-14 23:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星 Q43c   暗屏, 拆开测高压,供电18.8V   VEN 为0V, 亮度为2.6V  ,查VEN ,没图纸,大概查,没找到控制的地方,在板的屏线那头附近找了一个3.3V 飞线,到高压,还是暗屏.不行拆了飞线,接高压再开机,又有显了.有显了试了半天都是好的.但第二天早上一来开又是暗屏了.这不稳定.高手指定下,换了一个原装的高压条 还是一样,????
发表于 2014-2-15 20:11:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果只是灯管不亮暗屏倒是好说,你测测地线是不是接触不良。别用板子上的地,直接在高压板上去测。如果电压都正常,弄灯管吧。
发表于 2014-2-15 20:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
暗屏的时候检测高压板的工作条件供电19V,特别是测保险电阻后面的,我有一次就遇到过保险电阻变质导致的,第二ON/OFF,第三ADJ,就能找到原因
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意!支持  发表于 2014-2-16 10:01
发表于 2014-2-15 23:13:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是灯管有问题
发表于 2014-2-15 23:27:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看看,是不是三星的屏,14LCD 的有一批屏容易出现灯管烧坏
发表于 2014-2-15 23:51:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换灯管试试吧   有可能灯管老化虚接
发表于 2014-2-16 09:45:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
暗屏不想换灯就直接买个新的。
发表于 2014-2-16 16:28:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯管、高压线,高压插口
发表于 2014-2-16 16:41:36 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
估计是你灯管的问题吧  你换个通用的试试啊   测试下  就知道了
发表于 2014-2-16 16:42:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在灯管没有问题的情况下..肯定要把EN的信号 修出来..不然问题还会反复的..
发表于 2014-2-16 17:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管 屏线 高压板 测呀肯定会好的!
