查看: 4047|回复: 37
联想L-LG41M3不触发,求助。。。。
发表于 2014-2-14 23:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上电测量不触发。。。测量cmos跳针。发现1.2.3脚都没有电压怀疑是这里的问题引起不触发,打开图纸看到。。
看到这个rtc 设计有点特殊。。搜论坛看到有类似的问题。但不是同一故障。。http://www.chinafix.com.cn/thread-702140-2-1.html。。
看到最后一个大神的回复,就当这个无电压是正常的,往下测量IO脚位
35.33脚都有正常高—低—高跳变。测32脚一直为低电平,打阻值也没有短路。。再回来测南桥待机条件。。就差这个cmos跳针无电压,其它的都正常,,我现在怀疑南桥那边的问题。。。想听听各位的看法。。
L-IG41M3.pdf (1.55 MB, 下载次数: 55)
发表于 2014-2-15 09:33:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚修了一个一样的,不触发换了南桥好的。跳针待机是无电压的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我订个南桥试试。。。  发表于 2014-2-15 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-15 01:02:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机电流多少,确定了待机条件没得问题了?
补充内容 (2014-2-17 00:45):
确实抽风了···
只看了电路图,连是主板还是笔记本都没看就瞎回复,丢人····
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
台式机你会看待机电流吗?  发表于 2014-2-16 23:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-14 23:48:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥的待机电压正常的话,就是南桥坏,这个板CMOS路线做的是不一般,上电了,才有电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看样子是要上电才有COMS  发表于 2014-2-15 08:43
发表于 2014-2-15 00:19:18 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
不触发,你刷什么BIOS,晕死,,VCCRTC 去了南桥,和IO,,
笔记本修惯了。。。搞混了。。。  详情 回复 发表于 2014-2-15 09:10
发表于 2014-2-15 08:48:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是啊不触发怎么刷bios,应该先查待机条件
发表于 2014-2-15 08:58:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  把南桥拆下来 看看吧  我也遇到过这个型号的主板 是M6100S的 机器。。    把南桥拆下来  看下面都腐蚀了  重新直上就OK了。
发表于 2014-2-15 09:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
笔记本修惯了。。。搞混了。。。
发表于 2014-2-15 09:12:28 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
检查下RJ6那里有没有断路的地方。感觉3.3没有过去的样子。这个电压是不是放电电压啊?
发表于 2014-2-15 09:37:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你从双二极管那里测 看看VCCRTC到底是不是该有电压
发表于 2014-2-15 09:38:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
电压正常的话 测测阻值 可能是南桥
发表于 2014-2-15 10:54:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这情况应该是南桥的问题
发表于 2014-2-15 15:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
rj3   10k电阻有可能坏了,量一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
量了也换了。。。。都正常的  发表于 2014-2-15 18:46
发表于 2014-2-15 16:37:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也觉得该换南桥!
发表于 2014-2-16 10:11:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是南桥的问题
发表于 2014-2-16 16:27:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
向大师们学习啦 应该是要换南桥
发表于 2014-2-16 19:45:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀疑南桥问题
发表于 2014-2-16 23:14:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主有条件的话,就换换就知道了
发表于 2014-2-16 23:36:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测南桥的待机电压 和晶振有无起振。也可以测下EC发给南桥的复位有没有,再不行换桥啊
发表于 2014-2-16 23:39:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搞错了,你的应该是台式机吧。
