查看: 5800|回复: 23
电源板12V 5V有说明了
发表于 2014-2-14 23:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天 师傅 让我 修一台显示器  。让我看问题  插电  不亮 我就会改最基本的  电  地  控制  我是 接上了  会   结果还是 不亮
其实显示器  师傅修好了
不是驱动板的 问题  但是我有个疑问 不好意思问师傅  。
1.电源板有12V和  5V供电  是给 驱动板的么   如果显示器不亮  首先考虑电源板   那如果有12V和5V就能证明 电源板坏的几率不大么?
2.还有电V 地G  控制ON  旁边 有个 adj这是什么意思的  怎么师傅没接呢  ? 我想知道 ?
3.改电源板用把原先的电源板断开了  是不是  不断也行。段 开 更好。  有点分不清需要切那根线?
4.一块电源板分 高压板 电源板《这两理解对吧》 电源220V进来的不分是不是 应该叫电源板  高压板是灯管那部分的吧  那220V交流电是不是《得经过什么东西》转换到直流电的 12V   之后12V接到高压的部分  在转换更高的电压给灯管 供电  《我这样大致的理解对么》?
发表于 2014-2-15 09:06:48 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
显示其主要有两个供电。12V去高压。5V去驱动板。显示器不良的话一般先判断12V和5V正不正常来就判断是驱动版还是电源坏。ON是控制高压启动的.ADJ是控制背光亮度的。驱动板供电主要有两个。一个是3.3.一个是1.7都是5V通过降压电路得到的。5V还有一路是去屏供电的。
改电源板的话一般只把原先的电源板220V输入断开。12V和5V不用断。因为有整流二极管隔离。220V降压是开关电源降压。这个挺复杂的。你可以上百度搜索开关电源原理。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-15 15:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-14 23:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1、12V供给高压板,5V供给驱动板。
2、ADJ就是亮度调节信号。
3、为免受原板影响,当然断掉好。
4、220先由开关电源转换成12V/5V两路输出,然后参考第一点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-14 23:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-14 23:40:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
缘分草 发表于 2014-2-14 23:21
1、12V供给高压板,5V供给驱动板。
2、ADJ就是亮度调节信号。
3、为免受原板影响,当然断掉好。
1.那驱动板 是 没有5V以上的电压了吧?
2.adj是亮度调节  亮度调节是接在驱动板上的吧 。还是接在电源板上 我指的的是电源板接口没有adj的标识的情况下 我该怎么找到 这跟线最终得跑到驱动板上吧  这个adj是5V的么   如果找不到 直接飞线  接到一个5V的电压 也行么?
发表于 2014-2-14 23:31:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1先 220V的交流电进来  经过EMI  《虽然我也不知道这是什么》他的意思就是防止交流电忽然进来烧毁原件的作用{不知道对不对} 叫过电流保护 ?
2. 在经过整流桥堆220V的交流电变成300的直流电
3.300V的直流电经过变压器转化为高频率的交流电12V 或者5V   {这12V和5V 有的去驱动板  高压板} 这样理解对吧 ?
4.取样是个什么东西  《这个也不太懂是什么芯片》
5.是经过一个反馈的电路  进入 PWM 通过这个  来 控制 mos管的 开启 和关闭
这是大致的  我是小白 学习中  望高手继续 深入讲解 有电路图  本人必将细心观看  显示器电源板的维修 和 跑电路
发表于 2014-2-15 07:28:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
你学习多长时间了?为什么你师傅不给你讲解一下这方面的原理啊?再一个你的基础看出来太差了,要恶补一下电子技术基础知识。
唉,有个人是向我们一样的好心人呀,我当初学的时候,我的师傅不但不好好的教,有时还故意教错我。现在想想就想揍他  详情 回复 发表于 2014-2-15 13:34
发表于 2014-2-15 11:20:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
GZLxiaoming 发表于 2014-2-15 09:06
显示其主要有两个供电。12V去高压。5V去驱动板。显示器不良的话一般先判断12V和5V正不正常来就判断是驱动版 ...
谢谢 你的这段话  对我非常  有用
发表于 2014-2-15 11:25:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还有一点我不明白  就是220V交流电  段开么<查电的接口>   那电怎么进来啊 .
发表于 2014-2-15 11:29:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
荷尖上的蜻蜓 发表于 2014-2-15 07:28
你学习多长时间了?为什么你师傅不给你讲解一下这方面的原理啊?再一个你的基础看出来太差了,要恶补一下电 ...
就是基础差么 所以得 狠很的学习么   多 指点我 以下 大师
发表于 2014-2-15 13:09:13 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
a371171845 发表于 2014-2-15 11:25
还有一点我不明白  就是220V交流电  段开么   那电怎么进来啊 .
拆掉保险丝。不是改电源板么。加一块新的电源板。用两个导线把220V直接接到新板字上面。这个没有技术含量。你接的时候小心点别高连电了。不行就换人吧
发表于 2014-2-15 13:34:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-2-15 15:17:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
GZLxiaoming 发表于 2014-2-15 13:09
拆掉保险丝。不是改电源板么。加一块新的电源板。用两个导线把220V直接接到新板字上面。这个没有技术含量 ...
这不是换 换板子么  不过 刚才 我问过师傅 了
我会锻 电源板了   看供点  能 直接找到保险  在前及  接上 就 行
谢谢你了
发表于 2014-2-15 15:18:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
烈日龙枪 发表于 2014-2-15 13:34
唉,有个人是向我们一样的好心人呀,我当初学的时候,我的师傅不但不好好的教,有时还故意教错我。现在想 ...
恩  你现在学的很好了吧   。 遇到不懂的地方多多指点下我
在学习中
发表于 2014-2-15 15:22:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我又有一个心得问题 了
12V电是 变压器分出来的吧
发表于 2014-2-15 15:23:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我怎么找不到  12V 谁给的呢
发表于 2014-2-15 15:27:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12v/5v是由变压器次级线圈切割变压器初级线圈上产生的磁场得来的。(电---磁-----电转换)
发表于 2014-2-15 15:30:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢  了解了
发表于 2014-2-15 19:45:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哥们 这就是你的不对了 不会为何不问  还说不好意思 学习就要多问 多看 多操作
发表于 2014-2-16 10:47:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
知道了  多问么
发表于 2014-2-16 14:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
5v 去驱动 12v去高压 adj是调节
