- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-11
- 精华
今天遇上一HP cq40机器,版号是la-4111p ,amd的。刚开始是公共点无电,后来修出电压正常后,适配器开机点亮,以为修好了,装机开始测机器,OK。
接下来插上电池,靠,5A打满,马上断电,NND,继续拆机。
裸板后查电池充放电,电池接口有根针是19V
查看PQ102的电压,S级19V,D级19V,G级7.02V,PR103,PR105拆下来测过阻值正常,
ACOFF#4.4V,PQ106三极管也没坏,ACOFF这个信号无电。EC发出。
这里PQ108和PQ110换过。都是电池接口附近的N管。BQ24740换过,PL102还是19V的电压,刷过BIOS。
因为怀疑过EC,所以也查了EC的工作条件,供电,时钟,复位都有。
实在是不知道改怎么查了,求大神指点。。
