查看: 4359|回复: 4
DELL液晶灰屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-22 18:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
DELL      E17FPB的液晶先是指示灯一亮及灭    一看是高压板或电源电容 鼓   换高压板后灰屏
看了一下屏接口松动   有虚焊     焊后还灰屏    灰屏是灯管亮但   没信号    不是白屏   驱动板2621    2025  换过也几块和不同斑本的2621换过好几块都 一样   屏是LG.PHLIPSR的  LE170E01
屏显块是48D821T    SN029033PZP-1请高手指点
发表于 2008-10-23 01:13:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不清楚你说的灰屏是什么意思,
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2008-10-23 05:56:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
按照你的处理,电源和高压板的问题已基本解决,需考虑:1)但仍要测量各输出电压是否符合额定值(一般不能偏差大于5%),2)如果面板开关指示灯不变色就是mcu故障。3)接视频信号看看,仍然灰屏就是屏线两边的连接问题。
发表于 2008-10-23 21:01:36 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
仔细看看是不是认为故障。。。 检查检查再检查。。
此问题有待研究。
发表于 2008-10-24 00:14:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主说,换用2621和2025了  那说明用通用板试过了,那只能是屏坏了哟
