查看: 1568|回复: 7
abit kg7主板问题
发表于 2008-10-22 18:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
现象:工作正常 网卡工作奇慢 能PING 不能打开网页 换网卡同样 换主板所有板卡工作正常
检查:PCI槽工作条件正常  有四条AD对地打值为8K(A58 A57 B58 B56)其余为4.7K
目前:跑线进南北桥 感觉迷茫
需要:求助
另: 据说此前曾经遭受雷击 坏网卡 换后正常
若是NB 或者SB 坏了 看来只好拿来拆零件
[ 本帖最后由 憨包 于 2008-10-22 18:43 编辑 ]
发表于 2008-10-22 20:16:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
QQ能登吗:重新安装系统看看.
发表于 2008-10-22 20:20:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ping 网址行吗??软件故障都排除了?
发表于 2008-10-22 20:20:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
把打坏的集成网卡芯片吹下来 在用独立的网卡
发表于 2008-10-22 20:32:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
软件部分已排除 无集成网卡
发表于 2008-10-22 22:46:13 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
你换块PCI设备来试试不就知道PCI槽是好是坏了吗?还有就是检查南桥的各路电压
发表于 2008-10-22 22:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是南桥不良。
发表于 2008-10-23 19:34:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来是没戏了 换桥不值得 这板子看着好 价值也就那样了 谢谢几位作答  已经告诉他换板
