查看: 2982|回复: 5
联想LXM-L17CH2屏幕发白
发表于 2014-2-14 12:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
        近来接到一台联想LXM-L17CH2 的17寸液晶显示器,用可调电源12V加电,发现屏幕发白,当我可调电源电压降低时,屏幕又显示正常,用外接适配器,直接白屏加彩线,有没有人碰到过,这是那一块出问题了,才导致的,是高压的问题还是驱动的问题
发表于 2014-2-18 10:07:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在变成12V了 板子不烧吗
发表于 2014-2-14 13:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换通用板一试就知
发表于 2014-2-14 15:29:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换板试试最快,固件也会引起这种故障
发表于 2014-2-16 14:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个情况只有两个问题 一个是驱动板上的程序 还有就是屏
发表于 2014-2-16 18:21:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
已解决,是供给驱动板的电压不对,应该是5V的,现在变成12V了
