查看: 5277|回复: 7
DELL N5010 不充电
发表于 2014-2-14 10:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
同行送来DELL N5010能正常开机,就是不充电,电池换了个新的,系统里各种试,还是不充电,无法只好拆机,测充电芯片各电压正常,电池没电,但测试正常,装机,上硬盘,开机,发现可以充电了。
分析:可能在之前同行清灰时大小板没有扣严,使电源检测信号送不到充电芯片2脚,使充电芯片不能正常工作,无法充电。
发表于 2014-3-8 16:23:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习来了学习来了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-14 11:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源适配器也会导致不充电啊
发表于 2014-2-14 11:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我遇到过把主板上的电池接口清洗一下就好了
发表于 2014-2-14 11:32:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源W数不够也充不了电
发表于 2014-2-14 11:51:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
戴尔的检测电路
发表于 2014-3-13 11:07:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我手上一个N4030是摔过的,也是充不了电,电池指示灯不亮,用适配器可以开机
发表于 2014-3-13 11:10:03 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
电源适配器也会导致不充电啊
