- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-8
- 精华
E40机器嘟嘟报警两声,显卡问题。
下面主要介绍一下拆显卡过程,正反两面隔热锡纸贴好,特别是显存要保护好。
平时焊接用的无线曲线上下部温度适当提高5-10度。开始走曲线,时间要把握好,平时多少秒无铅锡球融化了,就在这个时间段后用镊子或者刀尖,轻敲,力度要适中,如果板子跟着变形,芯片没有动的意思,就不要再用蛮力撬了,再撬就把焊盘搞坏了。根据平时的经验,你可以适当再调高一下曲线温度。我这里这个温度就差不多了,芯片一角已经能撬动了,想再撬的时候撬不动了,这时候不要着急,可是让曲线多保持一会。我采用的方法从新再走一遍曲线,再原来松动的基础上一举拿下。
拆下来的未经处理的焊盘如下
处理后的焊盘,掉了两个空点
原来的显卡芯片测阻值正常,重新植球上机
至此完美修复
