查看: 31015|回复: 463
[笔记本]
SL410K 通病 卡LOGO(用光电鼠标 快速找到故障)
发表于 2014-2-14 00:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
SL410K 通病 卡LOGO
开机检测 卡LOGO 不动
判断故障有: 硬盘 光驱 键盘 USB接口
用光电鼠标可以直观看出.USB短路故障.
USB外设正常如图:
USB 5V短路如图:
然后拆机 找到故障电容如图
直接跟换  故障修复
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员11136812元2023-2-5 11:24
 会员8515632元2022-9-21 12:47
 会员11516190.5元2022-8-10 22:38
 会员2009020.5元2022-7-18 14:11
 会员4518580.5元2021-8-12 13:36
查看所有购买记录
很新颖的方法,呵呵  发表于 2014-3-5 09:54
楼主的维修思路很不错  发表于 2014-2-18 11:35
参与人数 26下载分 +166 收起 理由
♂晓林 + 2 赞一个!
中的承诺 + 2 赞一个!
姓钟名馗 + 5 楼主很给力
孙海涛1103 + 5 赞一个!
呛着了 + 10 继续秒杀
古仔 + 5 很给力!
cityhome + 3
182187035 + 10 淡定
我爱迅维网1188 + 1 赞一个!
月饼 + 10 组团加分啊。。
本文由 会员62646 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-2-14 09:17:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
5v后级短路,不错,就是有可能烧鼠标
反对楼主: 5.0
是哪里短路烧哪里好吧!  详情 回复 发表于 2014-3-7 17:38
反对楼主: 5
这都短路了,短路后就没有电了,还怎么烧鼠标啊。  发表于 2014-2-19 16:36
USB短路5V都没出来怎么烧鼠标,当然灯就没亮了,楼主只是用一个设备在测试USB端口供电而已。  详情 回复 发表于 2014-2-14 23:31
回复 支持 0 反对 5
发表于 2014-2-14 16:43:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很少遇到这样的问题
发表于 2014-2-14 12:32:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
上次有一个usb短路,也是和这个故障一样,可惜没有量到这个情况,直接换的南桥,换后还是原故障,到最后也是发现短路。但是5v短路为什么还能显示呢
不是主板5V短路,是经转换后的USB5V供电短路。不会影响主板5V供电的,如果是USB5V转换电路击穿,就不会显示了。  发表于 2014-2-28 12:39
同意点评讲的理论  发表于 2014-2-17 20:08
5V电压通常会用一个小IC转换为usb供电5V,那芯片输出不正常会导致USB_OC#反馈给南桥的信号不正常才导致的卡logo  详情 回复 发表于 2014-2-17 09:17
发表于 2014-2-14 00:43:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路给鼠标烧了没啊。。。哈哈
LZ在证明是主板USB供电被短路,不是鼠标短路是USB5V没有了,如果是鼠标短路有可能烧主板USB供电,主板USB供电短路,鼠标上都没电了,怎么会烧鼠标呢?  发表于 2014-2-28 12:35
短路5V电压几乎没有,不会烧的。  发表于 2014-2-15 08:57
5V短路 是用鼠标测试出来的  发表于 2014-2-14 08:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-14 08:32:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个还需要用万用表测试才可以准确判断
不过借用身边工具 初步判断 很不错
发表于 2014-2-14 08:35:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这方法以后可以试试。
发表于 2014-2-14 08:41:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有点意思意想不到的想法。。。
发表于 2014-2-14 09:42:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有的都是U口坏掉
发表于 2014-2-14 09:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个方法挺好的,可以在不拆机的情况下使用啊
发表于 2014-2-14 09:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个方法以后可以试试
发表于 2014-2-14 11:12:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害啊,仅仅用这个就能搞好
发表于 2014-2-14 11:51:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器也USB 口直接损坏的导致卡LOGO 的!
发表于 2014-2-14 12:53:06 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
最强的还是人的大脑 工具都被人开发完了
发表于 2014-2-14 14:31:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种钱比较好挣啊
发表于 2014-2-14 14:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
thinkpad 通病啊
发表于 2014-2-14 14:49:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是表笔测量的稳妥些。
发表于 2014-2-14 14:50:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个方法一直都在用。。。
发表于 2014-2-14 15:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
基本不用万能表   呵呵  这个方法 不拆机 也可以判断
发表于 2014-2-14 16:33:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
上次碰到 一个 USB 接口 坏了
我也是  发表于 2014-2-16 15:09
