查看: 2540|回复: 10
dell m5010报警声时亮时不亮
发表于 2014-2-13 23:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器是AMD芯片组的.有时可以开机有时点不亮还有报警声.刚开始还以为是内存坏了,换了一条后点亮了.可是多开几次却又不行了,网上看了好多贴都说这机器北桥坏的多,加焊北桥后却修复.看来AMD北桥坏是通病.
发表于 2014-2-14 08:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不亮时候几声报警
更多的是7声报警吧  发表于 2014-2-14 08:33
发表于 2014-2-14 09:22:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
7声报警,dellamd太多了
发表于 2014-2-14 11:17:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机器  修的 块10多台了   就没碰见别的毛病过  英特的是显卡  AMD的是北桥
发表于 2014-2-14 11:24:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
AMD 的开机报警7声,首先动北桥!
发表于 2014-2-14 11:24:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
北桥坏。。。。。。
发表于 2014-2-14 11:25:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
DELL的机子北桥容易出问题,好像
发表于 2014-2-14 16:36:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
北桥坏了
发表于 2014-2-14 16:43:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这款机子确实是北桥挺爱坏的。修的挺多的
发表于 2014-2-14 19:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器北桥坏的很多
