查看: 3805|回复: 24
联想T400开机可听到进系统声,但无显,拔掉COMS电池可以点亮
发表于 2014-2-13 22:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
联想T400开机可听到进系统声,但无显,外接也是无显。,拔掉coms电池,开机就可以点亮,进系统一切正常。可是重启之后就是黑屏,可听见进系统声。各位大哥有遇到过吗?望指教。谢谢
发表于 2014-2-13 22:44:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个问题真是怪 RTC电路好好看看  个人觉得
发表于 2014-2-14 13:30:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个是独立显卡的问题,换独立显卡或者把独立显卡摘掉在CMOS里设置成集成的显卡!
发表于 2014-2-14 14:09:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的,说的对,这很是显卡挂了
发表于 2014-2-14 14:17:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个是双显卡的   放电了默认为集显启动  重启后就是独显启动   应该是你的独显出问题了
发表于 2014-2-14 14:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没进系统之前正常吗,如果正常就要排除系统和显卡了哦
发表于 2014-2-14 14:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接进bios,独立显卡禁用看看
发表于 2014-2-14 15:11:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡问题啊    认不到独立啊   放电就好    bios 也能禁用啊      换显卡能好
发表于 2014-2-14 17:14:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
独立显卡坏了,我修到过的。放电后是集成显卡工作了
发表于 2014-2-14 22:11:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
独立显卡挂了
发表于 2014-2-14 22:30:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来大家都一样的意见啊,做多了显卡吧,
发表于 2014-2-16 10:46:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刷下BIOS试试
发表于 2014-2-16 10:56:53 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
可以断开显卡供电电路试试的
发表于 2014-2-16 11:00:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RTC电路好好看看
发表于 2014-3-11 09:01:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇见这样的问题,开机显示正常,进系统暗屏,不知怎么解决
发表于 2014-3-11 09:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个本显卡容易出问题
发表于 2014-3-11 09:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前也遇到过换了BIOS电池也不行
发表于 2014-3-11 09:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后做的显卡好了,不过容易返修
发表于 2014-3-11 09:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望对你有帮助
发表于 2014-3-11 09:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺便问一下有没有人有去红脚的东西呀
