查看: 2467|回复: 14
神州天运Q1400触发到0.8不亮
发表于 2014-2-13 17:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
神州天运Q1400触发到0.8不亮.CPU发烫,板子偶尔还有滋滋的声音。有人懂的给我说下经验!
发表于 2014-2-16 18:13:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之前也有碰到过类似的情况,因为是用假负载,问了有些人说是电感响,有些说是假负载响,后来换了个CPU就好了
发表于 2014-2-16 17:51:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
电压我也测了。没问题,就是不知道滋滋 的声音从哪发出来的 谁能给我点经验,电容我都测过了
发表于 2014-2-16 17:50:11 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
V滋滋滋的叫是电感的声音,你用螺丝刀柄压一下就知道哪个电感叫,然后打一下那一路的波就知道。  详情 回复 发表于 2014-2-16 21:06
发表于 2014-2-13 18:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我遇到掉电一般都是看 有无短路。有无却电压和信号。
发表于 2014-2-13 18:39:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
少电压吧,先测下供电
发表于 2014-2-13 18:02:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电问题  你先找到 兹兹的地方
发表于 2014-2-16 18:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有电压不稳定
发表于 2014-2-16 19:26:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你这电压都出来齐全 明显是CPU这块的供电出问题了
发表于 2014-2-16 21:06:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-2-18 16:00:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
算了 客户不修了
发表于 2014-2-18 16:09:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是CPU供电电路有问题
发表于 2014-2-18 16:16:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有供电没出来吧,内存电出来没,所有供电都有,就杀显卡,
发表于 2014-2-18 16:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是内存不过吧
发表于 2014-7-9 13:52:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题不好说呀
