查看: 4427|回复: 9
天线内芯焊盘掉了,怎么办?
发表于 2014-2-13 17:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
天线内芯焊盘掉了,怎么办?
图是下载的,东西一样。不小心临时用劣质烙铁改换天线,结果把焊盘掉了,查看下周边貌似没有飞线的地方,这个板是双面的两面都有电路和元器件。这里高人云集,想必会有办法的,请各位帮助下。
图中有天线位置——黄色圈。个人只是一知半解,请各位帮助下。这个是网络机顶盒。
发表于 2014-2-13 17:38:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
头断了,根还是有的
发表于 2014-2-13 17:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把附近的漆皮刮开,跑线
发表于 2014-2-13 17:42:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先跑线,找到后飞线咯
发表于 2014-2-13 18:31:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用刀片使劲刮刮  里面肯定有接头
发表于 2014-2-13 19:49:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是我就直接用刀片刮开PCB板直到找到线根,然后用漆包线焊好再用胶封上“埋线”。
发表于 2014-2-13 21:03:58 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
多谢各位指导,昨天用刀片刮了几下,没有看到铜丝印,吓得不敢再动了。——关键是那地方很小的。
发表于 2014-2-13 21:05:36 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
wejili1122 发表于 2014-2-13 18:31
用刀片使劲刮刮  里面肯定有接头
害怕影响到另一面,另一面也是电路和元器件
发表于 2014-2-13 21:40:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用刀刮刮跑钱,然后飞线
发表于 2014-2-13 22:41:38 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
再用刀刮着看下了。多谢各位。
