查看: 1505|回复: 4
V3000集显背光时有时无,求救啊,急急
发表于 2014-2-13 10:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V3000集显,有时无背光,拆机发现屏线断了一根,接好了还是那样,直接换一根还是不行,高压换了,灯管换饿,测高压的开启电压3.3正常,19V也正常············没思路了,那位大侠指教下
发表于 2014-2-13 10:31:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外接正常吗。是灯管不亮吗
外接正常,灯管有时不能亮!  发表于 2014-2-16 09:56
发表于 2014-2-13 10:42:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你要确定是不是 背光啊    我想你可能搞错了
确定是背光不亮,最后是给它换了片屏才解决,但是它那片屏在其它机子上又是好的,郁闷啊!!!  发表于 2014-2-16 10:00
