查看: 1794|回复: 7
华硕g41的主板 求维修思路
发表于 2014-2-13 09:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
手上有块华硕g41的主板    没有cpu供电     求维修思路
发表于 2014-2-13 09:54:08 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
INTER的时序是先有VTT1.2 才有CPU供电 按时序看看啊
发表于 2014-2-13 09:58:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VTT1.2是什么啊    我是小白额   不太懂
建议还是先补充一下基础知识,VTT1.2V是总线供电的1.2V,为信号提供上拉,达到稳定信号传输的目的,INTEL的时序是:内存--桥--总线--CPU供电,没有CPU供电先查下总线供电是否有1.2V,总线供电正常后,该电压经过转换  详情 回复 发表于 2014-2-13 10:14
发表于 2014-2-13 10:10:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先查内存,桥,总线,电压正常不。然后查cpu供电管有无短路。电压正常不,再查cpu电源芯片的条件正常不,都正常换芯片。不正常跑线查出故障。
发表于 2014-2-13 10:14:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议还是先补充一下基础知识,VTT1.2V是总线供电的1.2V,为信号提供上拉,达到稳定信号传输的目的,INTEL的时序是:内存--桥--总线--CPU供电,没有CPU供电先查下总线供电是否有1.2V,总线供电正常后,该电压经过转换作为CPU的电源管理芯片的EN开启信号,也要查下CPU电源管理芯片的工作条件:VCC,EN,VID
发表于 2014-2-13 11:10:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
说的太笼统了~~~~不太好回答~~~~没供电就查为什么没供电~~呵呵~~看看芯片工作了没
发表于 2014-2-24 16:32:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好像是旁边有二级管的 拆掉就出cpu供电的
发表于 2014-2-26 17:44:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,感谢
