查看: 2855|回复: 16
联想G550重启,装系统死机
发表于 2014-2-13 09:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有台G550机器,开机进PE一切工作正常,重启死机,强制关机再开机有时在进度条时死机,有时可以过了进度条到安装界面时死机。正常安装也是死机,北桥换过,故障依旧,大家给分析一下是哪的问题
发表于 2014-2-13 10:08:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有时不要把问题看的太严重了。换个硬盘数据线看看。
发表于 2014-2-13 10:02:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你确定硬盘是好的??
发表于 2014-2-13 09:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题我弄过,就是南桥
发表于 2014-2-13 09:56:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
硬盘测试过没???
发表于 2014-2-13 09:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
果断加焊南桥即可
发表于 2014-2-13 09:41:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个吗。安装的什么系统,硬盘的模式也有关系,在一个就是驱动的问题,不装驱动看一下。
发表于 2014-2-13 09:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
死机时测量一下各组电压是否正常
发表于 2014-2-13 09:14:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
硬盘模式
安装版测试下
或是不安装驱动
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-13 10:19:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是光驱有问题啊
发表于 2014-2-13 10:34:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
先换个硬盘试下
发表于 2014-2-13 10:39:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哈哈 问题错综复杂  牵扯地方太多了吧
发表于 2014-2-13 12:06:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好,我动下南桥试试
发表于 2014-2-13 12:11:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把桥什么  汗汗试试呢
发表于 2014-2-19 13:57:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
问题解决了,加焊南桥无果,更换南桥解决问题。谢谢各位的提示。。。
发表于 2014-2-19 14:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把硬盘放在别的机器上装系统,别装驱动,再拿到机器上试试看
发表于 2014-2-19 14:19:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下维修经验!
