查看: 2507|回复: 5
三星711Nl黑屏
发表于 2008-10-22 16:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
三星711N在接电时灯管会亮一下。一、二秒钟就会黑屏。高压板初级线圈15V供电正常请问会是哪儿的问题?
发表于 2008-10-22 17:11:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
把问题说详细点!比如开关和指示灯,已经各部位的电压情况!别人才好给你分析,问题才更准确!MUC 高压 灯管都会出这样问题,亮的一两秒钟接上信号看有没图象,有的话基本上就是高压或灯管!
发表于 2008-10-23 01:14:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就要认真查高压部分了
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2008-10-23 05:46:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
根据故障现象:主要检查1)灯管老化2)高压板上有无虚焊点3)高压板上的电解4)根据高压板主驱动控制芯片型号查有关高压反馈i电平信号是否正确。由浅入深。
发表于 2008-10-23 08:02:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你在黑屏时测一下驱动板往高压板控制信号是有还是无,这样就可区分是驱动板还是高压板(或是灯管)的问题了.
发表于 2008-11-19 12:08:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #1 李晶 的帖子
看一下电源高压板一体板上是否有三只VR?如有就直接换掉。
如没有可能就是其中一只升压变压器坏了。可采用把高压芯片的保护脚接地让保护失去作用,强行让电路工作的方法判断是那一只变压器的问题。此时,如变压器内部有轻微短时手感温升高的一只坏;如变压器短路严重,可马上发现有问题的那只就会冒烟!
