查看: 2801|回复: 13
G470 IO BIOS装反 导致冒烟了
发表于 2014-2-12 19:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天接两台一样的G470,第一台不开机,客户在别处修过,目测BIOS刷过IO BIOS也刷过;第二台电源接口插裂了,这台简单棒棒胶伺候下就好。主板的版号都是la-6751p,IO 南桥 南桥的BIOS都一样,只是IO得BIOS型号不同。第二台好电脑的IO BIOS是WINBOND 25X10BVNIG,第一台坏的是MX25L1005.心想主板版号都一样BIOS应该也一样,于是把第二台的BIOS拆下读取刷到第一台的上面,结果第一台还是开不了机,,没办法可能不是BIOS的问题吧,只好把第二台的BIOS焊回去,南桥BIOS按表示的1脚对齐焊上了,在装IO BIOS的时候看错1脚导致装反了,当时没注意,通电后电流直接上到0.4左右,感觉奇怪,仔细观看是否装错,刚看清装反了时一小缕青烟冒出来,赶紧拔下电源。拆下C壳。发现 IO的BIOS和周围原件并未烧糊,于是拆下IO BIOS换刚刷过的第一台G470的试试,结果也开不了。这下麻烦了,测BIOS的电压,1.3.7.8都有4V  2有2.2V 5有0V 6有1.8V的电压4为GND。于是想再换别的BIOS重刷下,又找个MX25L1005刷了网上下载的G470 IO  BIOS,刷上还是不行,意外的是我把网上下载的IO BIOS刷到第一台上第一台却开机了。真是郁闷。
最后想烧冒烟的那个IO BIOS我放编程器还能读取里边的数据,看来这个IO BIOS也是好的,大家分析下到底哪里烧了啊
补充内容 (2014-2-25 19:58):
最近比较忙 今天专门修这个 经详细检测25芯片的2脚所连接的电阻烧了 奇怪的是 那电阻烧坏偶尔正常偶尔无穷大换后OK
发表于 2014-2-12 21:21:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不能开机测不到烫手吧,还是找图纸先打阻值看看吧
发表于 2014-2-12 21:05:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是一个天才的本本杀手
发表于 2014-2-12 20:47:52 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
有些BIOS坏了能读能写,既然冒烟了,主要是芯片和供电管子呗。应该不难的。
发表于 2014-2-12 20:15:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,修不好,还要换主板,这回一定学习了很多经验。
发表于 2014-2-12 20:03:27 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
慢慢找出烧的地方我手上有两台进水的客户看到冒烟
发表于 2014-2-12 20:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这下麻烦了,应该是芯片才会冒烟,通电看下那发烫
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-12 19:49:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就走IO BIOS那里 当时C壳也装上了
发表于 2014-2-12 19:43:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能确定是主板哪一块冒出来的烟吗
发表于 2014-2-12 22:45:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
冒烟了也不一定坏什么东西,我也有一次装反了冒烟了,然后装正了,没什么问题啊。
发表于 2014-2-13 10:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还没遇到过
发表于 2014-2-13 11:18:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很好  这台机器被你秒杀
发表于 2014-2-18 15:57:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-2-18 15:59:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还没修到这机器。
