查看: 1560|回复: 1
Y450进水二修机,奇怪的问题向大神们求解!
发表于 2014-2-12 17:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
上家动过很多地方,,显卡 南桥全都干过,主板已不成样了,,CMOS电池不翼而飞,主板帖子也被上家搞掉了,,键盘卡扣也丢失了,,C壳右下角那几根线也未插,而且还发现有一颗螺钉自由自在的躺在主板上,,取下主板后发现不跑马,BIOS刷之,,1,2,3,,,亮机!!欣喜若狂,,不过高兴的实在太早,发现屏的左半部分是白带,,重新插了屏线依旧,后来换了一张新屏,,OK!于是就给客户报价,,换屏修主板,,*脏话*,万万没想到的是后来装上测试发现开机LOGO声音异常,,。像是电视机没有信号的那种呼呼声,也类似于收音机那种声音,,于是果断换声卡(集成的),妈的,,还是一样!进系统也一样的,耳机喇叭都是这种怪声!不还不说,,关键还有一个致命的问题,,不认硬盘!!难道是之前那家干南桥造成不认硬盘吗,,那声音的问题是什么原因呢,,难道是我刷的BIOS有问题啊!无语了,,太JB多问题了!真是不想修了。。。唉。。。
发表于 2014-2-12 18:29:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那么多问题直接换板啦……
