查看: 2310|回复: 18
TPS51125的问题
发表于 2014-2-12 16:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一台东芝L552,刚开始待机0.003A,拆开看不过隔离,发现CPU供电短路,上下管IC全部坏,换了以后,隔离过了,待机0.133,待机芯片51125发烫,换了以后不烫了,待机0.001--0.003跳变,+V3LA电压0.56-1.86之间跳变,奇怪的是上管Q6105的G极没有电压,下管G极电压随着+V3LA电压的跳变也跟着跳变。自举升压电容C6105电压也在5.4-6.5V之间跳变。51125换过3个,上下管,C6105都换过,没辙了,请大家出出主意。
发表于 2014-2-12 16:35:05 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
忘了说明,断开PAD6101电压能升到3.4V奇怪的是下管G极还是0V,上管G极3.4V。烧鸡大法电流0.123A左右,不发烫,貌似没有短路,南桥拆了,EC拆了,还是一个样。
发表于 2014-2-12 16:35:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CPU  加上 试试看  3   5V  就出来了
发表于 2014-2-12 16:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得东芝的  好像有款就是这毛病  加上U 就OK 了
发表于 2014-2-12 16:44:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
楼上正解,l500不加cpu就会待机跳变
发表于 2014-2-12 16:46:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这个是后级短路   还有就是如果待机电压正常出来那么下管驱动待机0伏是正常的  万用表测不到的  示波器是有5V方波的   这都是基本常识  需要SKIP来调整的  基本上是芯片自动调节
晕死,我一直都以为主要有电压出来就能测到驱动电压,从来没有注意过这个问题。谢谢大神。  详情 回复 发表于 2014-2-12 16:56
发表于 2014-2-12 16:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该还是那里还是短路
发表于 2014-2-12 16:56:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
aya又回来了 发表于 2014-2-12 16:46
你这个是后级短路   还有就是如果待机电压正常出来那么下管驱动待机0伏是正常的  万用表测不到的  示波器是 ...
发表于 2014-2-12 16:56:41 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我加上U试试,谢谢大神的回复。
发表于 2014-2-12 17:20:04 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
还真是啊,加上U什么都好了,感谢大神,感谢基地,感谢本拉登,感谢cctv以及MTV。
发表于 2014-2-12 17:21:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
现在的问题是,怎么把主题变为已解决?
发表于 2014-2-12 17:51:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
技术和经验缺一不可啊 哎 我也不知道的
发表于 2014-2-12 18:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我上次遇到一个 联想的机子不装CPU就是不触发 搞了好久,。。
发表于 2014-2-12 18:27:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
线性电压不对,查看看是什么原因吧
发表于 2014-2-12 18:31:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验啊记住啊
发表于 2014-2-12 18:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
加上U试试,还没遇到过
发表于 2014-2-12 18:59:49 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
入行三年了,还是第一次遇到这个奇葩的问题,非常感谢无私奉献的各位基友,
发表于 2014-2-13 08:27:45 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个案例要收藏,还真没注意过这种情况
发表于 2014-3-14 23:22:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是没见过
