查看: 1363|回复: 1
[内存维修]
自检可以通过,但无显示
发表于 2008-10-22 15:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天收到一台机器,故障是加电无显示,插上POST卡,从00开始跑,可以跑到26,有自检音,正说应该亮了,但插上显示器无显示,灯为黄色,仔细观察主板,内存与北桥附近有电容略微鼓包,更换,故障复现,更换内存,故障排除,确定为内存问题,用放大镜看内存,无明显外观损伤,看不出哪坏,像这种故障,有哪位老师遇到过吗,应该如何去测该内存,内存的第15脚是VDDQ,是否跟显示有关?
发表于 2009-1-19 15:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要是集成板就是内存问提!!!
