查看: 1638|回复: 5
p4m800pro-m点不亮
发表于 2014-2-12 10:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一台方正电脑,客户叫叫加块agp显卡,之后有段时间死机,把显卡插拔几道,机子点不亮,板子取下检查,cpu供电1.4v ,内存供电1.8v  ,总线供电1.3v,短接复位针,post卡没得高低高跳变,就是没得复位,测量,pci14脚3.3, 15脚没得电压  16脚有5v,请教一下pci5脚连到哪出位,给点思路
发表于 2014-2-12 10:24:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种老机器直接换板得了
发表于 2014-2-12 10:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种老家伙直接换了!!!没有搞头啊!!!
发表于 2014-2-12 10:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况基本就是CPU座的问题啊,放一下电,歇几个小时就好了
发表于 2014-2-12 19:12:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
无复位按时序来修
发表于 2014-2-12 22:34:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有价值了,换板最好!
