查看: 2994|回复: 6
关于东芝L750D掉电
发表于 2014-2-12 08:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不加电 有个分压的电阻阻值低了 换了一个好了 现在进系统很快就掉电 也有时候能多用一会 但是一个小时内肯定掉 温度不高 硬盘换过 没有NEC大电容 求大神支招
发表于 2014-2-12 08:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
贴图上来比较好分析
发表于 2014-2-12 08:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你那分压电阻是查图纸换的还是随便换的!要是随便换的就查图纸看大小……
发表于 2014-2-13 07:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
果然是电阻的事 两个都换了 换的图纸标示的大小 为什么会这样呢
发表于 2014-2-13 08:09:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电阻一定要看型号,不要乱换
发表于 2014-2-13 08:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
有的电阻是分压用的,所以大小不能相差太多!
发表于 2014-2-13 09:48:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个应该是有电容漏电吧。
