查看: 7520|回复: 112
[笔记本]
广达不触发不过保隔一例, 仅以此帖献给基地2月笔记本学员
发表于 2014-2-11 22:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
         不知道基地开课几天了,   我是11月份笔记本学员, 记得刚上笔记本理论前几天讲的基础电路,信号, 供电方式, 之后开始讲保隔了,   保隔第一天还是第二天讲的广达, 不知道饼哥是不是已经讲完了. 说正题吧.
          机型: HP HSTNN-Q22C 此机故障属于人为吧.  昨天晚上快下班时,同行拿来此机和一个适配器. 说适配器开不了机, 电池也开不了, 让我接可调电源试试.  拆了电池, 接可调电源.待机正常,触发. 屏亮了. 问同行是不是适配器坏了, 同行说可能是的,于是接上适配器, 确实开不了机,    让他去大厅黄姐那买一个就行了, 结果. 买回来让我测下新适配器能不能开. 接上新适配器,开机. 砰 砰炸了两下. 我赶紧把适配器拔了.  适配器一股焦味..  当时脑子里浮出两个字. "水货"  喊黄姐来店里让她换一个. 黄姐说没这个了,要到明天早上才有货.  当时我还不以为然的. 同行说, 你接可调电源.看看机子有没有什么事. 当时我一接. 一看没待机了.. 想想之前触发前有待机的啊.  触发开关没反应.  多按几次.还是没反应. 我说没办法了.只能留下来修了.  同行同意了.
         早上一来,  先给机器放个电.  插上电源, 待机有了.0.06A. 记得正常的时候0.01A, 触发还是没反应, 拆出板子后,  目测电源口那一块没明显烧毁的原件, 板号广达TT3 .打开图纸.   既然是适配器短路导致不开机, 当然先查保护隔离, 随便戳了一个上管D级, 公共点无电压,  打了下值, 不短.  图纸中搜到适配器隔离管PQ37, 测4脚+VAD 17.5V, 3脚无电压,   1脚G级0V.
找到问题了, G级为+VH28上拉, 受控于两个信号ACOK_INBATDIS_G.  断开PR12, 测+VH28还是0V. 看来不是信号拉低了. 查+VH28由来.
1脚17.5V输入, 8脚输出. 输出正常后6脚发PG.   测1脚电压只有1.3V.  打了下值不短, 测PR200两端一端17.5V,一端1.3V.在线打了下电阻阻值正常.  下面连了一个滤波电容, 先摘了电容,还是1.3V,  接着摘芯片. 摘完芯片, 1脚正常了.   开始找芯片, 找元件是我最大的软肋.  8脚的芯片,一边4个脚.   长的差不多的有比较器. 有MOS管. 还有BIOS.  姐姐姐夫出去旅游了,店里就我一个人,还有好几台机等着修. 花了好久终于是找到了.   装上去之后,顺便装上了刚拆下的电容.  测一脚变成5V了,  是我把芯片吹坏了?  又把那个电容拆下来. 电压正常了.   测8脚有了25V. 顺便测了下6脚PG, 0.9V. 好低. 装上之前的电阻PR12,按开关还是没反应,  测公共点还是没有,隔离管1脚还是为低,  开始查这两个信号. ACOK_INBATDIS_G .
ACOK_IN 受控于D/C#,  饼哥说过只有D/C#没有BL/C#的板, D/C#与ACIN为反向的关系.  D/C#为EC发出, 此时EC还没有得到供电, 跳过此信号.  接着查 BATDIS_G.
受控于PQ4, 要想BATDIS_G不被拉低, ACOK#需为低. 同时AC0K#导通PQ7产生ACOK,分压产生ACIN给EC,才能完成上电. 查AC0K#来源.
来源于充放电芯片ISL6251  23脚ACPRN,  ACPRN又受控于2脚ACSET, 打开芯片PDF.
ACSET为适配器检测输入脚.    ACPRN:适配器存在信号, 为开漏输出, 当ACSET高于1.26V, 置低ACPRN.  当ACSET低于1.26V,置高ACPRN..  实测2脚ACSET为0.9V.  再来看看此信号为6251_ACIN, 正是本帖中第二张图里PU13  6脚发出的PG,   前面说了PG低了,难不成是分压电阻的毛病?  打了下PR174和PR165阻值,都是正常的.  拿起风枪.翘起芯片2脚. 再测电压. 正常了. 1.9V.  更换此芯片后.待机正常了. 恢复为0.01
没装内存上电电流
最后来一张装完机的.
              此机没什么难度, 学校里教的东西,我实际遇到了感觉对新学员有用都会发出来分享一下,    这个本子应该叫都是适配器惹的祸, 后来同行给他客户说机子拿到他店里本来就不亮, 而且适配器也坏了.  哈哈.这样一来自己又能赚钱, 又不用和黄姐闹矛盾了.  好了.7点到家吃完饭开始整理图片开始发帖.  睡觉了.  新年第一帖.大家鼓励下吧. HP_TouchSmart_TX2_-_QUANTA_TT3_-_REV_1ASec.pdf (1.22 MB, 下载次数: 60)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员5874250.5元2019-6-9 17:58
 会员3276090.5元2019-1-1 18:32
 会员6977180.5元2018-9-29 14:22
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +275 收起 理由
1165785759 + 10 淡定
民康维修 + 10
qxb + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
欧BA拉 + 5 赞一个!
朱小伟 + 10 赞一个!
郑鹏(大鹏) + 10 赞一个!
光头6号 + 2 赞一个!
夜已深 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员729256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-2-24 10:13:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我承认讯维出来的确实厉害
发表于 2014-2-12 14:03:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来是充放电芯片坏了呀,。楼主讲的很详细,所以我也认真看完了,。收藏加分
发表于 2014-2-11 22:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兄弟是去年11月的,我是10月的!不错啊,思路清晰
发表于 2014-2-11 22:55:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢.大家都一样.
发表于 2014-2-11 23:44:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
讯维现在出来的质量越来越高了
发表于 2014-2-12 08:28:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
翘起芯片2脚. 再测电压. 正常了. 1.9V.    你说的是哪个信号? 6251_ACIN??
发表于 2014-2-12 09:16:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主这么好的技术还说没什么哦,厉害啊
发表于 2014-2-12 09:22:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
是的。 被芯片拉低了。
发表于 2014-2-12 09:26:27 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
实地出来的就是不一样,最起码思路非常的清晰,不会像自学的经常一头雾水!
发表于 2014-2-12 09:41:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果然是教学贴。我一会转发给这期的。让他们好好学习何师兄
发表于 2014-2-12 10:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
兄弟还不错好
发表于 2014-2-12 10:30:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我都毕业快两年了!现在一直没有从事电脑维修!看来真的去习实才行了
发表于 2014-2-12 11:01:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
PU13怎么找的,怎么知道料板上哪个芯片跟这个一样的
发表于 2014-2-12 15:08:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这么短学会 说明老师教得好 学员 也学得好啊
发表于 2014-2-12 17:11:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样的适配器谁敢要啊
发表于 2014-2-12 20:25:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主还是师兄哦,呵呵很不错是蛮合适新手的
发表于 2014-2-12 20:25:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
师兄不错的理论啊,就是后面写的有点晕,最后两张图纸没显示,要自己去打开阿林的PDF
我也不知到现在论坛什么情况, 因为我换个浏览器第一次登陆, 图片可以全部显示, 第二次打开帖子, 后面几张图就不显.  详情 回复 发表于 2014-2-12 23:23
发表于 2014-2-12 20:57:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很适合入门级的维修人员,
发表于 2014-2-12 23:23:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-2-13 09:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基地有没有出过书
基地出过修笔记本的书,是原来出的  详情 回复 发表于 2014-2-17 15:42
