查看: 4372|回复: 47
三星943NW 19寸LCD显示器通电显示不到一秒又进入暗屏状态!
发表于 2014-2-11 20:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一个三星943NW 19寸LCD显示器。通电显示不到一秒又进入暗屏状态!按屏上的菜单键斜着看能看到菜单的阴影,初步怀疑是灯管坏了。因为换灯管有一定风险,所以不想拆开换灯管去试!有充分的维修经验并且换灯管好了的朋友请指点小弟,我在换吧!
发表于 2014-2-11 22:10:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要麼換燈管
要麼換顯示器實
要麼......
維修沒有捷徑,去保護害人害己。
发表于 2014-2-11 22:19:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老大。这是高压部分的问题,修或换高压条吧。灯管可以判断好坏的。用笔记本的高压条做一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-16 14:20
发表于 2014-2-11 22:20:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
改个高压板试试就知道了。
发表于 2014-2-12 11:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没有动手能力 最好让专业人士换 不小心屏弄碎了 排线拉坏
发表于 2014-2-12 11:48:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测下灯管确定下 是否是灯管问题
发表于 2014-2-12 15:55:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
如果是单灯管那就只有换了。 如果说是双灯管或4灯管那么短路一个认为是坏的灯管让它通过检测就行了,不行短另一个试试。如果几个都试了还是不能正常显示那么就不是灯管的事。 换高压吧。!!
发表于 2014-2-12 16:18:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是电容古堡
电容无鼓包!  详情 回复 发表于 2014-2-14 11:04
发表于 2014-2-14 11:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wn1nn67 发表于 2014-2-12 16:18
应该是电容古堡
电容无鼓包!
发表于 2014-2-14 15:35:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个高压线圈容易坏,先测量下试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-16 14:20
发表于 2014-2-14 16:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板无任何被烧过的痕迹!
发表于 2014-2-14 17:05:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要么灯管,要么高压。。。。这个显示器好像是09年的,有点年头了。灯管老化也有可能,但是高压更有可能。
发表于 2014-2-14 17:21:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也有可能是程序问题哦
发表于 2014-2-14 21:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灯管坏了,或改高压
发表于 2014-2-14 23:46:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这么办  用最笨的方法 找笔记本的屏幕 插上一根 在插上原来显示器上的灯管 看看
不行 的话 就都换掉笔记本的屏幕  如果好了  那就是 灯管的问题
双灯管 这样做
四灯管同理
发表于 2014-2-15 09:35:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款高压容易坏   不一定是灯管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-16 14:19
发表于 2014-2-16 14:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
幸亏没有急着去换灯管啊,还真是高压问题!更换高压后问题已经完美解决!谢谢提供信息的各位朋友!
发表于 2014-2-16 14:30:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇到这种问题先用代换 和排除法
发表于 2014-2-16 15:05:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压板或灯管问题
发表于 2014-2-16 19:50:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先点灯管,我修过多数是高压板问题
