- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-8
- 精华
发表于 2008-10-23 11:05:29
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
这个问题比较明显,硬盘出现了坏道,或者磁头有问题。
先说坏道问题,坏道问题不是很难解决,主要看坏道的多少和出现的位置。当然还要看你要那个分区的数据。比如坏道大量集中在硬盘的前面,或者说是0道坏了,由于0扇放了主分区表,系统需要这些来看分区的信息,所以会比较慢。如果你不要c的数据,哪可以再dos下看一下分区表,然后屏蔽0扇主分区表的信息,让系统不读,这样就快了很多,也能正常进windows了。后面直接用软件定位后面的扩展分区表数据就能恢复了。
这种是比较简单的坏道屏蔽不读取的方法,注意和屏蔽修复坏道不一样的。
如果是磁头坏了,你也出现大量的叹号,这就比较难办了,就算是换磁头的几率也会小的多。
判断是否是大量的坏道,你可以再dos下用diskedit访问一下后面的扇区,就大概知道坏道的情况了。
另外,说点废话。你说那个200的人能修好,纯属骗你。连硬盘都没有看哪,都没有分析,凭什么说能能修好?当然,你问谁谁都那么说,没有说不能修,你还偏修的道理。从他开200就知道根本不了解数据恢复,估计也就是个用软件扫的人,根本不确定技术难度就开价。
给你个心里价位吧,也算让大家了解一下市场。数据恢复主要看技术难度来收费的,但是市场上很多做维修的人不懂,他们不能算做数据恢复的,因为他们的技术就是用软件扫描,技术差远了。他们会定个200,300的收费。简直是辱没了数据恢复技术啦。像你这样的硬盘情况,我以前做最少再2000以上,目前能做这个的市场最少也得再800左右。别说你的数据不值那么多,数据恢复不是按照你的数据价值定价的。
还有问题,加我qq,qq上聊 |
