查看: 2974|回复: 12
显示器电源板串联灯泡
发表于 2014-2-11 20:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今收到一个22寸显示器,拆开检查,保险炸了,压敏电阻烧了,换了压敏电阻,保险处串联了一个60W的灯泡,加电测试,灯泡闪一下就灭,然后灯管也跟着亮一下,连续三次我就断电了,请问大师,这是哪里的故障呀
发表于 2014-2-12 15:35:13 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
灯泡闪一下就会灭说明电源没有严重短路。应该是后面有问题。
发表于 2014-2-12 13:59:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把保险灯泡那下   换成   保险    如有灯泡在保险处    闪灭正常
发表于 2014-2-12 11:46:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管 有问题没   测下灯管
发表于 2014-2-12 11:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
后级 应该还有零件短路
发表于 2014-2-12 11:02:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
前级正常了看看后级5v 12v正常波,单独修电源板要灯管亮的话要把ON/OFF变为高电平
发表于 2014-2-12 00:10:05 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
去掉灯泡试下。
发表于 2014-2-11 21:06:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前级应该好了,至少没有大短,后级估计有短路(保护电路动作了),一般这样的故障出在高压升压部分或是灯管本身(比如其中一根灯管出问题了)。
发表于 2014-2-11 20:47:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换100W灯泡试试
如非大功率电源,60W的白炽灯可以了。  发表于 2014-2-11 21:07
发表于 2014-2-11 20:46:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
正常就是这样,灯泡闪一下就会灭,如果常亮就有问题
发表于 2014-2-12 16:12:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是正常现象啊
发表于 2014-2-12 16:18:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正常的是显示器的灯亮后灯泡会跟着亮然后灭了后面重复!若灯泡先亮就是短路了要小心哦!
