查看: 1909|回复: 10
东芝M905掉电
发表于 2014-2-11 16:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一红色东芝M905,开机不定时掉电,拆开主板发现CPU座背面有一个超级电容和一个150UF小电容,先换掉150UF小电容,开机也是不定时掉电,于是拆掉超级电容,加上3个330UF小电容,开机正常了,试机四个小时。不掉电。
发表于 2014-2-11 17:41:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我已开到NEC大电容,二话不说先换了再修
发表于 2014-2-11 17:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
CPU滤波电容经常容易出问题
发表于 2014-2-11 17:18:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东芝都有这个通病
发表于 2014-2-11 17:15:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还用先拆小的?看到大的就先换了先
发表于 2014-2-11 16:56:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那么说 NEC的大电容现在是不是已经不被采用了?  明知道那么多坏的。。。。 我想还是有很多笔记本采用
发表于 2014-2-11 16:48:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是个通病
发表于 2014-2-11 17:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
通病如此简单秒杀机
发表于 2014-2-11 17:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
通病如此简单秒杀机
发表于 2014-2-11 19:04:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是通病啊。。。。。。。。。
发表于 2014-7-24 15:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
晕,地球人都知道,还是谢谢分享
