查看: 9514|回复: 24
明基显示器电源板,5v,12V都变成了17V正常吗
发表于 2014-2-11 16:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  • 型号:g2420hdb
  • 这个机器是二修机,,拿来插上电没的反应,拆机,目测,电源板维修过,好几处。。。上电测,没有5v.12v,看到驱动板,主芯片已经穿孔。。很明显坏了,拔掉驱动板,电压出来了,,,都是17V...看图。。。修过一些电压偏高的板,但二个电压一样高,第一次,所以有点迷糊。请教高手,,,三个都输出17正常吗???
发表于 2014-2-11 17:40:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我看只有换板, - =为什么这么说- =  简单的说都输出17V,很有可能是变压器的问题,交流220~进来PWM芯片输出高低电平控制一个场管的导通截止来输出稳定的两组电压,这电压就是变压器线圈绕好的扎数决定电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-11 17:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不正常 要是正常 驱动板也就不会有洞洞了,
发表于 2014-2-11 17:26:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换块也不贵。何必折腾更
发表于 2014-2-11 17:56:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
两个一样高,就是前面维修的动过手脚.仔细看吧
发表于 2014-2-11 20:00:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
还是先点屏看看吧,我遇到过电源电压高,烧坏驱动板,屏也费了,就不用费劲了
发表于 2014-2-11 20:15:12 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不可能啊,怎么都是17v   光耦431 芯片
发表于 2014-2-11 20:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是先点屏看看,如果屏好再修修看,
发表于 2014-2-12 11:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接更换吧 又不值多少钱
发表于 2014-2-12 15:37:02 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
都是17V肯定把后面东西烧了。建议更换
发表于 2014-2-12 17:53:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也建议先看看屏,17V把5V也击穿了
发表于 2014-2-12 21:18:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
+5电压到17V,驱动板肯定烧成洞洞了,电源板不贵,重新换吧。
发表于 2014-2-13 11:59:53 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
还是换板吧,
发表于 2014-2-13 14:38:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定不行。。。
发表于 2014-2-13 14:45:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
过压了,必然电阻,开关管已经坏掉,
发表于 2014-2-13 20:36:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我今天也收到一个不知道是几修的这个型号的显示器,开关管的G极吸空没焊,一加电咣的一声烧一大片.
发表于 2014-2-13 20:53:00 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
改板呗  这电源板懒得修了
发表于 2014-2-14 11:07:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换个 12v  5v 一体板 的了  还有带高压的呢
发表于 2014-2-14 15:30:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
肯定不正常啦,修这种板经验很重要
发表于 2014-2-14 21:13:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换一个电源芯片
