查看: 2025|回复: 10
4326S维修北桥报701错
发表于 2014-2-11 14:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手上有款AMD4326S机子,维修北桥(216-0752001)后亮机,交客户没用到一天,现象又还原了,结果把北桥取下来植株亮机报错701,怀疑是北桥坏了换了个新的也一样,因为北桥牵连网卡和无线网卡,还怀疑是BIOS有问题可是网上没有相同型号的BIOS,还请高手们帮忙分析一下还有没有其他引起此故障的原因,主板上确定没掉件,在线等!如果有BIOS的大侠们求传一个谢谢
发表于 2014-2-11 15:53:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
扯线木偶 发表于 2014-2-11 15:25
这些归南桥管的哥们
这是AMD的哥们OK?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-11 14:10:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充一下敲回车可以进系统,但是认不到网卡无线网卡 声卡
发表于 2014-2-11 14:44:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
bios为先 ,,,,,,,,,
发表于 2014-2-11 15:25:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些归南桥管的哥们
发表于 2014-2-11 17:19:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
单桥的,换了桥刷刷BIOS吧,不然不可能周边设备一个也不认。
发表于 2014-2-11 17:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
216的桥真是垃圾
发表于 2014-2-11 17:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个没遇到过有没有高手解答下
发表于 2014-2-13 19:45:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0752001是单桥?你修个毛线的笔记本啊,不是我说你,哪个是南桥你都没找到吧,0752001,一直都搭配0697020
发表于 2014-2-23 11:26:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是解决了,就是程序问题
发表于 2014-2-23 11:28:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥管的吧
