- 积分
- 589
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-21
- 精华
21#
发表于 2014-2-18 00:19:21
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
昨天的电流是带硬盘、光驱测得的,不对。今晚拆机裸板测了下,待机0.008,开机电流0.3—0.6—0.9—1.0就上不去了,估计没过显卡,但是北桥电压已经出来了,估计是PG信号中断,所以没有下一步动作。找到NB/SB POWER GOOD CIRCUIT,如图
。按下开机键,测D8、D9两端电压都为3.3V(不知D8、D9在这个电路中有什么作用?),此时电流还是在1.0。断电,找到U6,万用表打到二极管档,按照电路图找到U6各脚的位置,再测R48、R41的阻值正常。接电开机,测U6的4、5脚电压,1.79V正常,此时看到电流跳变到1.2—1.4—1.1,莫非能亮机了?于是接上内屏,再开机,果然亮机了。很有可能就是兄台你说的虚焊,于是加焊D8、D9、U6的4、5脚。明天再看看是否能正常开机,这次或许是瞎猫碰上死耗子吧。 |
