查看: 5858|回复: 13
联想E430C无CPU供电
发表于 2014-2-10 22:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3   5V正常,1.05,1.5,0.8,都有,只有CPU  CORE 供电没有,CPU上管有电压,EN开启3.3V, 待机正常,电流上到0.2左右,就不动了,CPU供电就是出不来,有朋友遇到过吗
发表于 2014-2-11 10:50:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他供电不良也会引起这种故障。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-11 07:10:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有一点CPU座
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-11 07:09:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片为NCP6132,这芯片与南桥H75通信,控制,你考虑南桥一下,和PCB过孔。这问题我们经常遇到。希望能帮到你。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-11 07:01:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这问题找我。先发图纸过来我帮你分析
发表于 2014-2-11 07:00:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这问题找我。先发图纸过来我帮你分析
发表于 2014-2-11 01:29:41 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
我觉得你可以查一下电路图,看看电源芯片是否有问题,或是它周边的贴片原件,好好查,仔细一点
发表于 2014-2-10 23:22:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片的条件你都查完了没有?条件不满足或者芯片本身坏也是不出CPU核心供电的
发表于 2014-2-10 23:22:39 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你们学的好深了。我现在才慢慢开始学。
发表于 2014-2-10 23:14:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换芯片,换了不行要慢慢查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-10 16:24:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
唉,我也遇到一台电流上到0.26就重启的,
发表于 2014-7-28 16:24:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-8-12 00:00:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手上也有一台这样的机器难搞啊
发表于 2014-8-29 17:06:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
兄弟,请问你有这个图纸吗
发一个给我,谢谢
