查看: 4509|回复: 14
神舟优雅Q130B 开机提示Operating system not found
发表于 2014-2-10 22:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
下午接一台 神舟优雅Q130B 本开机提示,Operating system not found  以为是系统问题,用U盘启动PE ,结果U盘也启动不出来,然后把硬盘拿下来在台式机上启动了下,可以启动,也没多想分区做系统,装回去,还是老样子 ,硬盘在BIOS能检测到;  没办法了,回了下南桥,结果还是一样,唉,无语了,和BIOS有关系么?请论坛的高手帮忙分析下,你们有没有遇到过这种问题?
发表于 2014-2-11 01:36:13 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
我觉的没有什么关系,此英语代表是没有找到系统,我建议你从新分区,全盘格式化,再有就是,SMOS电路重置,还有你的开机启动项设置的对吗?
发表于 2014-2-11 06:40:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修分析步骤,cmos放电及设置,再BIOS,再硬盘与南桥。
发表于 2014-2-11 07:30:06 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
BIOS下检测到硬盘吗?
发表于 2014-2-11 11:21:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只爱维修 发表于 2014-2-11 01:36
我觉的没有什么关系,此英语代表是没有找到系统,我建议你从新分区,全盘格式化,再有就是,SMOS电路重置, ...
重新分区了,硬盘也全格式化了,CMOS电路也重置了,还是老样子 ,
发表于 2014-2-11 11:21:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
蔡良成 发表于 2014-2-11 07:30
BIOS下检测到硬盘吗?
BIOS下能检测到硬盘
发表于 2014-2-11 11:23:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BIOS也刷了,还是不行,还是老样子
发表于 2014-2-11 12:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
智搏科技 发表于 2014-2-11 11:23
BIOS也刷了,还是不行,还是老样子
USB光驱启动试一下,不行就可以考虑南桥了。
发表于 2014-2-11 12:30:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个硬盘试过没?
发表于 2014-2-11 13:33:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
GDPC007 发表于 2014-2-11 12:30
换个硬盘试过没?
换了好几个了
发表于 2014-2-11 13:38:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷新 bios吧
发表于 2014-2-19 16:11:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找了两个BIOS刷了也不行,南桥也换了,还是不行,唉,头都大了
发表于 2014-2-19 16:31:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
神舟bios不好找   在找找试试
发表于 2014-2-19 16:41:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么配置的机器,以前修了一个差不多问题的,折腾了好久,最后的问题是硬盘容量太大,不支持
发表于 2014-2-19 16:47:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
嗯,换个小硬盘试试。
