查看: 1580|回复: 3
小修联想G480进水
发表于 2014-2-10 22:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
拆机看到待机芯片进水腐蚀  待机电流0,03不加电 处理后还是不加电 查电路待机芯片外围电路有一个电阻一端有4v的电压一端没有换后 开机正常
发表于 2014-2-10 22:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
简单明了!!!!!!!!
发表于 2014-2-10 22:35:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么吊                     唉唉                 要是我的技术有这么就好了         努力  !
发表于 2014-2-11 01:32:18 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
发这样的帖子,你应该图文并茂,而且似乎没有什么技术含量,当然了,还是应该鼓励一下
