查看: 3909|回复: 17
惠普V3000大短+自动上电+不亮机维修
发表于 2014-2-10 18:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
接到一片V3000裸板,板号05232-1    945集显+GBM南桥
被告之自动上电,扔了就走。
插上电源果然自动开机,不过可不止自动开机这么简单,还带了超过3。9A的电流,如果不是我动作快关掉电源,可能升到5A
日,这就是同行所谓的自动上电,他好像少说了一句话。
断电,开始目测主板,竟然没发现什么
把板上几张贴纸撕掉,目测到了状况。一贴片电容被烧焦
此电容丝印为C243,为共公点滤波电容。
万用表直捅公共点,对地值13,短了,怪不得大电流
经一番查找,找出真短路的真凶为1 .05V的输出管,U26  U25挂了。
换之,打阻值,恢复正常。
插电,自动上电,电流上至0。08A不动
测量发现1。05V和1。8V未出,由MAX8743管理,其它电压暂时不测,解决了这两个再说
查找8743条件
发现4脚无主供电
原来是那烧爆的电容下面的铜铂断了,飞线解决
再上电,依然自动上电,继续查MAX8743
4脚电压正常。
9、21、22脚电压正常。
10脚参考电压2V正常。
11、12脚开启,0V不正常,打值没发现短路
吹下MAX8743,仔细观察发现11脚焊盘断线
将它补好
把各焊盘处理好,焊上8743,测量发现11脚ON1  3。2V正常,12脚ON2  0V
追查ON2来源
由SLP_S3得来
查R367两端均为0V
查其它地方SLP_S3信号,也没有,而S4却有,奇怪了
加焊桥,还是没有ON2,换桥(GBM是我换过最多的桥),还是没有,不过S3出来了,在别处是有S3的
于是飞了根线,把S3引到8743的12脚。图中红线为飞线路径
这回好了,ON1、ON2都有了,还是不出1。8和1。05V
继续查8743
查3、13脚的ILIM,2。35V正常。5脚也查了3。3V正常,外围没用料,应该是高电平正常。自举升压外围元件正常。
什么都正常该换芯片了
由于没有8743,用MAX1845代换。
换上后终于所有电压都出来了。电流上至0.5-0.6-0.56-0.68-0。8,裸板这个电流应该亮机了
插上VGA,亮了
LOGO闪得真快,想抓拍都拍不到
接下来解决自动开机问题
经过一番测量,我发现,这个问题很简单{:soso_e113:}
就是CMOS电池没电了{:soso_e113:}
电池接口不一样,剪了接口到新电池
这是换下的零件
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
笑睇人生 + 5 思路很清晰 电路问题还是很有意思的
lsyyran + 5 很给力!
jiangjiaxiang + 10
xionw457 + 5 赞一个!
志在由 + 5 只有5分全给你了,好贴!!
发表于 2014-2-10 19:33:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最喜欢这种图文并茂的维修贴,楼主以后请多多发这样的贴,让我等小白多学习。
发表于 2014-2-10 22:47:49 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
修得漂亮。
麻烦楼主告诉一下用的什么型号放大镜,我也要买一个才行了
不是放大镜,用微距摄像头  发表于 2014-2-11 10:15
发表于 2014-2-11 08:53:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
想问一下楼主修这个板用了多久,收费多少。好奇问一声
用两三小时 吧,收二百来块.  详情 回复 发表于 2014-2-11 10:16
发表于 2014-2-11 10:16:14 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
用两三小时 吧,收二百来块.
发表于 2014-2-11 10:23:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修的很麻烦 不知道楼主哪里修理笔记本多钱
发表于 2014-2-11 10:32:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主修板很淡定的说
发表于 2015-5-20 08:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里MAX8743 主供电引脚相连电容对应铜箔线路烧断,推断应该也是是公共端对地阻值短路引起大电流造成的。
发表于 2015-5-20 10:06:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
修的还是蛮有耐性的
发表于 2015-5-20 10:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错不错。。
发表于 2015-5-20 10:16:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
图文并茂很精彩,楼主技术很棒
发表于 2015-5-20 10:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
配服楼主的耐心,抛开维修的价值不谈,楼主这次维修还是很成功的
发表于 2015-5-20 10:31:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
同行也是菜鸟的,
发表于 2015-5-20 11:22:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
思路清晰,心够细
发表于 2015-5-20 12:58:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
技术好值得学习
发表于 2015-5-30 18:09:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了{:4_106:}
发表于 2021-3-11 09:36:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
感谢分享
