查看: 1618|回复: 2
联想LXH-GJ17L2高压板问题求助
发表于 2008-10-22 12:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
LXH-GJ17L2液晶显示器,通电后无任何显示,指示灯也没有一个亮的,检查发现高压板已被人修过,目前测得高压板至主板的12V和5V电压正常,由于没有资料,请问高压板至主板待机状态下有几组电压输出?面板指示灯都不亮(待机灯都不亮),主板是否也有问题?谢谢!
发表于 2008-10-22 13:19:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不清楚是什么问题,
照理说12V和5V有了和话那电源灯应该亮的
发表于 2008-11-4 18:12:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回复 #1 天山雪峰 的帖子
经过二块主板对调发现是主板坏了,因价格太高,机器又太老(2003年产),没有修的意义。
