查看: 2020|回复: 8
G475LA灰屏,外接正常
发表于 2014-2-10 17:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这有一台联想G475的机器,开机灰屏,外接正常,屏换过了,显卡,南桥,都加焊过了,还是不行,但是没有找到这个机器的BIOS,还希望那位大师帮忙解答
发表于 2014-2-10 22:37:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有时加焊是没什么效果的。
发表于 2014-2-10 22:41:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这是AMD芯片组的吗?
发表于 2014-2-10 22:51:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你没有抓下edid的波形嘛!!看有没有,lvds有没有打值啊
发表于 2014-2-14 09:01:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个外接正常应该和板子关系挺小的吧
发表于 2014-2-14 09:14:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可能还是显卡,
发表于 2014-2-14 14:50:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不是BIOS是问题。 你还可以查下显卡周围电感。显卡的可能大
发表于 2014-2-14 15:04:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好弄啊    要不换个显卡试下
发表于 2014-2-14 15:05:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡可能性很大
