查看: 7229|回复: 29
E535 BIOS
发表于 2014-2-10 16:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
THINKPAD E535独显BIOS 板号LA-8124P 测试OK
LENOVO E535 AMD LA-8124P 刷机OK.rar
2.13 MB, 下载次数: 2587, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-15 17:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
为啥不上EC bios啊
发表于 2014-4-23 15:19:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个BIOS是SB的,放心刷吧
发表于 2014-4-19 13:42:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个估计是PCH南桥的bios,ec的bios哪里有这么大容量的
发表于 2014-3-31 14:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好用是我要的
发表于 2014-3-7 10:13:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个是EC还是南桥的,或者两个合在一起的。恳请楼主标清,
发表于 2014-5-26 16:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我晕死了,能亮的机器刷不亮了
发表于 2014-5-28 18:35:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这款好像没有EC BIOS吧
发表于 2014-5-28 18:36:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
另外请问7楼的,刷得不亮时有开机的声音不
发表于 2014-5-30 16:40:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
      正需要,,,,,,,,
发表于 2014-6-2 15:17:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能亮,进不了系统,不知道是BIOS 问题还是机器问题。本来不亮的。
发表于 2014-6-7 11:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户装了系统更新软件后,开机报警两声不显,下个BIOS试下,
发表于 2014-6-15 21:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
想问11楼,你的问题解决了么?我刷了,现象跟你的一样!
发表于 2014-6-20 15:00:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷了以后能亮  不进系统  什么情况!!!!!
发表于 2014-6-27 21:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下来试试看行不行
发表于 2014-7-3 12:05:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
下个 试试 这个BIOS爱出问题么?
发表于 2014-7-9 12:23:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的   报警 不知道 是不是他的 问题
发表于 2014-7-25 15:55:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
AMD机器EC有bios吗
发表于 2014-8-9 17:10:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原来是滴滴两声,现在还是。仍然无显,求帮助。
发表于 2014-10-2 11:46:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
    正需要,,,,,,,,  XX
