查看: 2285|回复: 7
映泰TA780G M2+ HP 不跑码求助
发表于 2014-2-10 15:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  板子型号标题  接手故障是自动上电 不跑码   于是用表笔去短接开关排针  发现不能关机   直接把IO 换掉  自动上电的故障解决  但是不跑码 测量各个供电 基本都是正常的  只有cpu的供电只有0.74v  复位也有  BIOS刷过  南北桥都加焊过  依然涛声依旧  求高人指点一二!感激不尽!!!!
发表于 2014-2-10 16:25:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同一个问题发两次
发表于 2014-2-11 21:51:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源管理芯片换了试试
发表于 2015-2-17 19:02:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的也是,楼主,解决了吗?
发表于 2015-2-17 19:41:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
cpu的供电只有0.74v,低了吧!
发表于 2015-11-25 16:29:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也有一块一模一样的板故障也是一样,供电复位都正常就是不跑码
发表于 2015-11-25 16:35:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后面又仔细量了下,发现PCI-E A11脚没3.3V但是供电都正常
发表于 2015-11-25 16:36:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神们帮忙分析下啊 谢谢
