查看: 2447|回复: 1
MSI MS-7244主板00故障
发表于 2014-2-10 11:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
收到两块MS-7244主板,不开机,诊断卡一上电显示00,测内存时钏、数据、地址对地正常,电压正常,测PCI各脚正常,CPU供电正常,决定先刷一下BIOS试一下,从好板子上读了一个数据,刷完以后主板正常开机。
发表于 2014-2-10 11:26:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
主板型号MS-7244  板号K9V NEO-VV2.0,    BIOS号:W7244VMS.203
W7244VMS.rar
252.56 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
