查看: 2571|回复: 6
联想l2021wd开机通电,屏不亮
发表于 2014-2-10 11:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
新人,液晶显示器是好的一直可以用,拆下来量个个工作电压,在拆灯管借口的时候懒了下不小心把灯管插销弄坏了,在别的地方拆了个安上,看了个个电压都正常,驱动板也有电。但现在显示器通电不显示东西,光指示灯正常工作
发表于 2014-2-10 11:40:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量下屏供电。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-11 10:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
今天装起来看了下,开机指示灯正常有信号,突然发现是暗屏,但不像灯管问题,灯管要亮下在暗。这亮一路暗。高压没工作吗?怎么测,修复
发表于 2014-2-10 21:25:45 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
没有高压了
发表于 2014-2-10 21:13:38 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
好的为啥拆啊?
发表于 2014-2-10 14:34:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯管没有工作
发表于 2014-2-10 12:41:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有背光 会不会白屏 ,看看屏供电 驱动板上有控制小管不行就短接他
